[O1] Panel środkowy
  • Agrest30
    • 18
    [O1] Panel środkowy
    Przybyłem na spota. Oczywiście padało. Deszcz + wakcje= 2 osobowa frekwencja Spotkałem tylko kolege recyklinga w habrowej O2. Pozostaje mi czekać na wrześniowy, lub uśmiechnać się do kolegi daneczek76
    Pozdrawiam :wink:
  • FELICJAN
    • 118
    [O1] Panel środkowy
    Panowie...
    Mam brak prądu w środkowym panelu i teraz pytanie jak go wyjąć aby ..np. nie pospadały linki z pokręteł...myśle że to sprawa kości.Ja wiem że tam są 4 śruby ale co dalej..?
    Może ktoś już to rozbierał...?
    Felicajn
    ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
    • Jeżyk
      • 691
      FELICJAN, wysłałem Ci małe co nieco na @.
      • FELICJAN
        • 118
        Zamieszczone przez Jeżyk
        Bardzo ci dziękuje...
        [ Dodano: Sro 10 Mar, 10 12:22 ]
        Jak to uczy się ....człowiek
        :roll:
        Prąd miałem ...ale sugerowałem się żarnikiem w środku żarówki- był nie uszkodzony
        ale jeden w wąsów wychodząchy z żarówki był urwany...
        pozytywem jest to że wiem już jak się rozbiera środkowy panel no i zasadniczo..jest podświetlenie
        Felicjan
        • Jeżyk
          • 691
          Najważniejsze, że znowu świeci.
          • pepiczek
            • 146
            ha a nie mialeś tak że jak walnąłeś lekko w bok konsoli to światło wracało? Bo u mnie też swieci ale czasami trzeba nawet lekko puknać (czasami wystarczy tylko przekrecic pokrętło wentylatora) i żarówka ożywa. Żarnik musi być cały ale gdzieś nie ma styku, od jazdy traci kontakt i wtedy nie świeci :-)
            +LPG Elpigaz IV gen :-)
            • giqus
              • 102
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              to samo
              Mam ten sam problem z oświetleniem konsoli środkowej... żarówka jest OK, przyciski AC i zamkniętego obiegu działają, ale samo podświetlenie konsoli jest martwe...
              Poproszę również o instrukcję jak dobrać się do tego panelu.
              • Nabuch
                • 65
                To może tak wkleić na forum jakąś instrukcję bo i mnie przydałoby się
                P.S. W feli też miałem upalone i przez 4 lata jakoś się nie zebrałem do wymiany żarówek ale jak już rusza taka akcja wiosenna to i ja może zmienię. A tak pobocznie ma ktoś zdjęcie pogądowe /link do żarówki tak żeby przed rozkręceniem mieć ją przygotowaną ..
